Salta al contenuto principale
Dell Inspiron E1705 Reemplazo de batería
  1. Dell Inspiron E1705 Reemplazo de batería, Batería: passo 1, immagine 1 di 1
    • Asegúrese de que la computadora esté apagada y desconectada de la fuente de alimentación externa.
    • Ponlo boca abajo y busca el interruptor de liberación de la batería.
  2. Dell Inspiron E1705 Reemplazo de batería: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Inspiron E1705 Reemplazo de batería: passo 2, immagine 2 di 2
    • Mientras mantiene el interruptor en la posición abierta, levante la batería.
    • Si planea trabajar con cualquier componente interno de la computadora portátil, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos. Esto disipará cualquier carga residual en la placa base para evitar descargas eléctricas cuando empiece a manipularla.
Conclusione
To replace your battery, follow these instructions in reverse order.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en es
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G5
4 Membri
11 Guide realizzate
Un commento
I think it would be complete if we knew where to buy it as well.
Nobody would read up on changing a battery if he didn’t need one, so you might as well tell him where to get it.
I think that makes sense. However thank you for your effort.
kjanmunkedal - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 4,242
