Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 9100 Optical Drive/Accessory Device Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 9100 Optical Drive/Accessory Device Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 9100 Optical Drive/Accessory Device Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 9100 Optical Drive/Accessory Device Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Unplug the laptop from the power adapter and turn the power off.
    • Failure to unplug laptop before proceeding could result in risk of electric shock!
  2. Dell Inspiron 9100 Optical Drive/Accessory Device Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 9100 Optical Drive/Accessory Device Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 9100 Optical Drive/Accessory Device Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Slide the battery-lock tab and hold.
    • Flip the battery away from the chassis to remove it.
  3. Dell Inspiron 9100 Optical Drive/Accessory Device Replacement, Optical Drive/Accessory Device: passo 3, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 9100 Optical Drive/Accessory Device Replacement, Optical Drive/Accessory Device: passo 3, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 9100 Optical Drive/Accessory Device Replacement, Optical Drive/Accessory Device: passo 3, immagine 3 di 3
    • Press the tab on the outside face of the optical drive to release a handle.
    • Pull the handle to eject the optical drive unit from the slot, and slide it out.
Conclusione
charlierefvem
Membro da: 01/11/11
854 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G2
5 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 2,234
