Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 9100 Memory Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Unplug the laptop from the power adapter and turn the power off.
    • Failure to unplug laptop before proceeding could result in risk of electric shock!
  2. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Slide the battery-lock tab and hold.
    • Flip the battery away from the chassis to remove it.
  3. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Memory: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Memory: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using the Philips #00 screwdriver, undo the screw on the memory module cover, labeled "M."
    • This screw will remain in the panel.
    • Pull the cover away from the laptop using your finger.
  4. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use your fingertips to carefully spread apart the plastic white tabs.
    • Flip the RAM up at a 45 degree angle and remove it.
    • Hold the RAM by the edges only.
    • Ground yourself while dealing with RAM. Static shock can damage the memory. Store the RAM in an anti-static bag while it is not in use.
  5. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Repeat step four with the second RAM.
Conclusione
charlierefvem
Membro da: 01/11/11
854 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G2
5 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 3,493
