Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Unplug the laptop from the power adapter and turn the power off.
    • Failure to unplug laptop before proceeding could result in risk of electric shock!
  2. Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Slide the battery-lock tab and hold.
    • Flip the battery away from the chassis to remove it.
  3. Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement, Fan 2: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement, Fan 2: passo 3, immagine 2 di 2
    • Undo the two screws on the fan cover labeled "F2"
    • These screws will remain in the panel
    • Remove cover plate.
  4. Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the single 6mm screw holding the fan in place.
  5. Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 9100 Fan 2 Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Flip the handle up.
    • Use the handle to pull the fan away directly up, away from case.
Conclusione
charlierefvem
Membro da: 01/11/11
854 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G2
5 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 2,279
