Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 7590 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 7590 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 7590 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove seven screws securing the base face of your device.
    • Unscrew the remaining two screws in the corners closest to the bottom of the base of the laptop.
  2. Dell Inspiron 7590 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 7590 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 7590 Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using a Jimmy, work your way around the edge of the back panel and the side of the laptop to remove the back panel.
    • Separate the remainder of the paneling using an Opening Pick.
    • Avoid using a metal utensil when separating the remainder of the paneling to avoid paint chipping.
  3. Dell Inspiron 7590 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 7590 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 7590 Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the three screws securing the battery.
  4. Dell Inspiron 7590 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 7590 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Using a pair of tweezers, disconnect the ribbon cable connecting the battery to the motherboard.
  5. Dell Inspiron 7590 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 7590 Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the battery from the device.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un commento
Hello,
I noticed in your tear down there are two ram slots. I tried to find this information online, but was unable to. Are any of those ram slots an empty slot, to possibly upgrade?
Dave Szes - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 1,537
