Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the ten 7mm Phillips #1 screws on the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
  2. Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws holding the battery.
    • Unhinge the connector cable to the battery.
    • Remove the battery.
  3. Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement, Hard-Drive: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the three 3mm Phillips #1 screws connecting the hard drive to the laptop.
  4. Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Disconnect the highlighted SATA cable from the hard drive.
  5. Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws of the hard drive. Both sides look identical.
  6. Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the hard drive (right) from its frame (left).
  7. Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement, Wifi Card: passo 7, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 7568 Wifi Card Replacement, Wifi Card: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the wide-brimmed 3mm Phillips #1 screw connecting the Wifi Card.
    • Remove the Wifi Card.
Conclusione
Elijah Basile
Membro da: 11/06/19
358 Reputazione
4 Guide realizzate
IUPUI, Team S1-G4, Stella Fall 2019 Membro di IUPUI, Team S1-G4, Stella Fall 2019
IUPUI-STELLA-F19S1G4
4 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 158
