Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the ten 7mm Phillips #1 screws on the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
  2. Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws holding the battery.
    • Unhinge the connector cable to the battery.
    • Remove the battery.
  3. Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide, Track Pad: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide, Track Pad: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unplug the speaker cable and remove the speakers
  4. Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unscrew & remove the two 3mm screws (using a ph1 screwdriver bit) holding the touchpad bracket
    • Remove the touchpad bracket
  5. Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: passo 5, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: passo 5, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use a nylon spudger to lift the ZIF connector tab. Gently pull the touchpad ribbon cable free.
    • Use a nylon spudger to lift the ZIF connector tab. Gently pull the keyboard daughter board ribbon cable free.
  6. Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: passo 6, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: passo 6, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the touchpad foil using a spudger or other ESD safe blunt-tip tool.
    • Unscrew & remove the three 2mm wafer screws holding the touchpad.
    • Remove the touchpad.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Yash Samant
Membro da: 02/22/17
394 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G2
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 322
