Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the ten 7mm Phillips #1 screws on the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
  2. Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws holding the battery.
    • Unhinge the connector cable to the battery.
    • Remove the battery.
  3. Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 1
    • Release the RAM by unhinging the connecting bars outward.
  4. Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the RAM.
  5. Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement, Cooling Fan: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement, Cooling Fan: passo 5, immagine 2 di 2
    • Begin by unclipping the cable connecting the fan and the motherboard.
    • Gently separate the motherboard cable from the clamp at the bottom of the fan.
    • Remove the cable.
  6. Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the two 3mm Phillips #1 screws that hold the fan into place.
    • Remove the fan.
  7. Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 7, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 7568 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove six 3mm Phillips #1 screws to fully remove the motherboard.
    • Disconnect the various connection points from the motherboard to the laptop.
    • Remove the motherboard.
Conclusione
Elijah Basile
Membro da: 11/06/19
358 Reputazione
4 Guide realizzate
IUPUI, Team S1-G4, Stella Fall 2019 Membro di IUPUI, Team S1-G4, Stella Fall 2019
IUPUI-STELLA-F19S1G4
4 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 292
