Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the ten 7mm Phillips #1 screws on the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
  2. Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws holding the battery.
    • Unhinge the connector cable to the battery.
    • Remove the battery.
  3. Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide, Display Assembly: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide, Display Assembly: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew & remove the two 3mm screws (using a ph1 screwdriver bit) and the cable bracket, above the motherboard
    • Doing this will allow one to access the LCD-motherboard connector cables.
  4. Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unscrew the 7mm screws that secure the left and right hinges (using a ph1 screwdriver bit).
  5. Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: passo 5, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: passo 5, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: passo 5, immagine 3 di 3
    • Disconnect the antenna cable (under the left hinge)
    • Disconnect the LCD and Touchscreen display cables under the right hinge.
    • These are a set of two cables. For better image see image two in step one of this guide.
  6. Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: passo 6, immagine 1 di 1
    • Carefully separate the screen from the bottom half of the device.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Yash Samant
Membro da: 02/22/17
394 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G2
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 1,062
