Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn off the laptop with the power button and close it.
    • Disconnect any power sources from the laptop.
  2. Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the seven M2x4 screws from the back panel of the laptop.
  3. Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Grab a corner of the back cover or use a spudger to lift the cover.
    • Pull the cover up around the edges until it is completely removed.
  4. Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the three tapes on the left, middle, and right of the battery.
  5. Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the three M2x3.5 screws that have a screw icon above them with the Phillips #00 screwdriver
    • Do not interact with the object located to the left of the middle screw.
  6. Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Pull the battery cable towards the direction of the opening.
    • Do not pull the cable upwards.
  7. Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 7306 P125 Battery Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Insert the new battery. Align the holes of the screwdriver with the center object.
    • Apply the tape from the wires to the battery once more.
    • Ensure that the cover snaps into place when closing the back cover.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 17
Ultimi 30 Giorni: 81
Tutti i Tempi: 667
