Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement, Side Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the case on its side.
    • Locate and remove the two 13.1 mm thumbscrews.
  2. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the side panel towards the back and remove.
    merci beaucoup à vous
    Sylviane Dufrasne - Replica
  3. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement, Power Supply: passo 3, immagine 1 di 1
    • Locate the power supply in upper-back corner of the case.
  4. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the two power cables from the motherboard.
  5. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the power cables from the CD/DVD drive and hard drive.
  6. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Locate and remove the four Philips #0 8.9 mm screws on the outside of the case.
  7. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Gently remove the power supply from the case.
Conclusione
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Doug Howe
Membro da: 10/23/11
2.161 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 Membri
18 Guide realizzate
Un commento
Cuantos Watts de una Power Supply la Inspiron 530 soporta?
Baldwin E. C. Rafael - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 29
Tutti i Tempi: 26,381
