Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement, Side Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the case on its side.
    • Locate and remove the two 13.1 mm thumbscrews.
  2. Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the side panel towards the back and remove.
  3. Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, immagine 1 di 1
    • Locate the hard drive.
  4. Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Disconnect the two cables from the back of the hard drive.
  5. Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Locate and remove the four 7.8 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Pull the hard drive out towards the back of computer.
Conclusione
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
James Aldag
Membro da: 10/20/11
402 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 Membri
18 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 39
Tutti i Tempi: 20,233
