Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement, Side Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the case on its side.
    • Locate and remove the two 13.1 mm thumbscrews.
  2. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the side panel towards the back and remove.
  3. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: passo 3, immagine 1 di 1
    • Locate the CD/DVD drive in the upper-front corner of the case.
  4. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Locate and remove the two cables attached to the CD/DVD drive.
  5. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Locate and remove the two Phillips #0 7.8 mm screws.
  6. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Locate the three plastic tabs connecting the computer's faceplate to the case.
    • Gently lift the three tabs to pull off the faceplate.
  7. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Pull the faceplate forward and out.
  8. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Completely remove the faceplate.
    • Remove the CD/DVD drive by pulling it forward towards the front.
Conclusione
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Doug Howe
Membro da: 10/23/11
2.221 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 Membri
18 Guide realizzate
Un commento
add the problems may happen and ther solution
mersen getu - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 17,754
