Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 5100 PP07L Keyboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 5100 PP07L Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove battery
    • Open screen so that it lies flat.
  2. Dell Inspiron 5100 PP07L Keyboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 5100 PP07L Keyboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Starting from the right side of the hinge cover, use the flat end of the spudger to pry up the hinge cover and gently remove it.
  3. Dell Inspiron 5100 PP07L Keyboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 5100 PP07L Keyboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips screwdriver remove the four M2 x 3-mm screws holding in the keyboard.
  4. Dell Inspiron 5100 PP07L Keyboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Lift keyboard and detach the interface connector.
    • Take extra care when removing and handling the keyboard. The key caps on the keyboard are fragile and easily come off.
Conclusione
May Chauvin
Membro da: 04/14/11
201 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G34
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 3,655
