Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 3537 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the two 3 mm captive screws holding the tray in place.
    • The screws cannot be fully removed and only need to be loosened. Do not attempt to remove the screws from the tray.
    • Lift the RAM tray up and off.
  2. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Gently pull the two silver arms away from the RAM until the RAM slightly lifts from the motherboard.
  3. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Slide the RAM directly out of its slot.
  4. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Insert your new/replacement RAM stick(s) into the slot(s).
    • Gently push down on the RAM until it clicks into place.
  5. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Replace the RAM tray.
    • Screw in the two 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
Conclusione
Enjoy your new RAM!
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 806
