Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 17R-5737 Access Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 17R-5737 Access Panel Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Make sure the laptop is off before attempting to remove the battery.
    • Flip over your laptop so that the battery faces you.
  2. Dell Inspiron 17R-5737 Access Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 17R-5737 Access Panel Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide each latch away from the battery to unlock it.
  3. Dell Inspiron 17R-5737 Access Panel Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 17R-5737 Access Panel Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Lift the battery upwards to remove it.
    • Continue holding the latches when removing the battery.
  4. Dell Inspiron 17R-5737 Access Panel Replacement, Access Panel: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove two 4.8mm screws with a JIS #00 screwdriver.
    • Remove the access panel.
Conclusione
Mack Chabot
Membro da: 10/18/17
645 Reputazione
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 334
