Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 1750 Optical Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 1750 Optical Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 1750 Optical Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Unplug the laptop before changing the battery to avoid electric shock.
    • Place the laptop on a flat stable surface.
    • Flip the laptop over so the underside is visible.
  2. Dell Inspiron 1750 Optical Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 1750 Optical Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Locate the battery lock switch.
    • Slide the lock switch to the left (away from the lock symbol).
    • Slide the battery out away from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1750 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 1750 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the 2mm Phillips #00 screw next to the module cover.
    • Pull the disc drive away from the laptop.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G3
5 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 940
