Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the laptop upside down.
    • Remove the two 4.5 mm Phillips #0 screws on the access panel door.
  2. Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using the plastic opening tool, loosen the panel access door, starting at the center.
    • Remove the panel.
  3. Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Locate the RAM.
    • Locate the clips securing the RAM.
    • Slide the holding clips outward.
  4. Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • With the holding clips unfastened, lift the RAM from its socket.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 784
