Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 15R RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 15R RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the device over and locate the battery.
  2. Dell Inspiron 15R RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15R RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Place thumbs on each latch and push outwards.
  3. Dell Inspiron 15R RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Push and slide the battery away from you.
  4. Dell Inspiron 15R RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 1 di 1
    • Locate the RAM compartment on the device and locate the screw on the right hand side.
  5. Dell Inspiron 15R RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15R RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Take your screwdriver and loosen the screw. Then remove the cover.
  6. Dell Inspiron 15R RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 15R RAM Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 15R RAM Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Place both thumbs on the latches and push outward. The RAM card will pop up.
  7. Dell Inspiron 15R RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Carefully hold RAM card from the sides and pull away.
  8. Dell Inspiron 15R RAM Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15R RAM Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Repeats steps 6 and 7 for the second RAM card.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 687
