Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the device over and locate the battery.
  2. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Place thumbs on each latch and push outwards.
  3. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Push and slide the battery away from you.
  4. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement, Keyboard: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement, Keyboard: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement, Keyboard: passo 4, immagine 3 di 3
    • Locate the RAM compartment and the screw on the right hand side. Remove the cover.
  5. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Locate and remove the 2.5 mm x 5 mm screw on the upper right hand side of the compartment.
  6. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Turn the device around and open it up.
  7. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Using your index finger, push down on the F1 and F7 keys.
  8. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Using your index finger, push down on the x icon and Home keys.
  9. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Locate the keyboard lining (between the black and silver).
    • Place your spudger between the keyboard lining behind the F1 and F7 keys and pull up.
  10. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Place your spudger between the keyboard lining behind the x icon and Home keys and pull up.
  11. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Carefully pull and turn the keyboard over.
  12. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 12, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 12, immagine 2 di 2
    • Lift the black lever.
  13. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 13, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 13, immagine 2 di 2
    • Remove the keyboard cable
  14. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 14, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 14, immagine 2 di 2
    • Turn laptop over and remove the bottom four screw covers outlined in red.
    • Then remove the three base screws.
  15. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 15, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 15, immagine 2 di 2
    • Turn laptop over and open it. Locate and remove the five palm rest screws.
  16. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 16, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 16, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 16, immagine 3 di 3
    • Locate the palm rest cables. Lift the black levers and unplug the blue cables.
  17. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 17, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 17, immagine 2 di 2
    • Lift the palm rest until it snaps off.
  18. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 18, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 18, immagine 2 di 2
    • Close cover and turn laptop over. Locate and remove the four hard drive screws.
  19. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 19, immagine 1 di 1
  20. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 20, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 20, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 20, immagine 3 di 3
    • Lift and remove the hard drive.
  21. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: passo 21, immagine 1 di 1
    • Remove the hard drive connector.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un commento
Shoot! My Dell Inspiron 15R is different. Mine has an almost full length cover (11.6ā€) by 3ā€ wide on the bottom. The hard drive and memory sticks are under that cover. Iā€™m just not sure what else to remove to replace the drive with an SSD.
Adrian Kocurek - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 7,316
