Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • We are removing the battery to avoid the possibility of an electrical discharge when working with this system.
    • Flip device on its back displaying the battery.
  2. Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Place a finger on both latches and push outwards.
    • Grab by the lip and pull upwards to remove battery.
  3. Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 1
    • Locate RAM compartment on device and corresponding screws.
  4. Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Take your screwdriver and loosen the three 4mm screws to remove the cover.
  5. Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Place both thumbs on the latches and push outward. The RAM card will pop up.
  6. Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Carefully hold RAM card from the sides and pull away.
  7. Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Repeats steps 6 and 7 for the second RAM card.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G1
3 Membri
5 Guide realizzate
Un commento
good but too long procedure
Aguven - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 1,161
