Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • We are removing the battery to avoid the possibility of an electrical discharge when working with this system.
    • Flip device on its back displaying the battery.
  2. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Place a finger on both latches and push outwards.
    • Grab by the lip and pull upwards to remove battery.
  3. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement, Display: passo 3, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement, Display: passo 3, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement, Display: passo 3, immagine 3 di 3
    • Lay the device as shown on table.
    • Use the plastic opening tool to separate the plastic casing on all sides.
  4. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove casing for screen.
  5. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Locate and remove the top two 4mm screws.
  6. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Locate and remove the three 3mm left hand side screws.
  7. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Locate and remove the three 3mm right hand side screws.
  8. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Lift the display up to reveal the cable behind it.
    • Pull the cable straight down.
  9. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Sit the device upright and lay the display down on the keyboard.
    • Locate the cable on the base of the display.
    • Pull gently away from yourself.
  10. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Remove screen.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
zAj
Membro da: 09/15/16
484 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G1
3 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 2,616
