Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 1545 Base Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 1545 Base Cover Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Before attempting to remove the battery ensure that the laptop is disconnected from all power sources and turned off.
    • Turn the laptop over to its back.
  2. Dell Inspiron 1545 Base Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the release latch while simultaneously pulling backwards on the battery.
  3. Dell Inspiron 1545 Base Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Slide the battery out of the battery bay.
  4. Dell Inspiron 1545 Base Cover Replacement, Base Cover: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unscrew the four screws (3mm Phillips #1) that hold the base cover in place.
    • The top 3 screws are "captive" (held in by a retaining ring) and will not come out.
  5. Dell Inspiron 1545 Base Cover Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 1545 Base Cover Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Carefully lift the base cover vertically away from the laptop.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Nathan Lemay
Membro da: 04/16/14
3.052 Reputazione
15 Guide realizzate
Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G14
4 Membri
15 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 2,483
