Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 1526 Heat Sink Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 1526 Heat Sink Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 1526 Heat Sink Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 1526 Heat Sink Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Slide the unlock button to the left to release the battery.
    • Slide the battery away from the laptop to remove.
    • The unlock button is located on the bottom of the laptop.
  2. Dell Inspiron 1526 Heat Sink Replacement, Heat Sink: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 1526 Heat Sink Replacement, Heat Sink: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the eight 3mm screws from the rear casing of the laptop.
  3. Dell Inspiron 1526 Heat Sink Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 1526 Heat Sink Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Loosen the five captive Phillips #0 screws from the heat sink.
    • Lift the heat sink from the motherboard.
  4. Dell Inspiron 1526 Heat Sink Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 1526 Heat Sink Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Apply a pea-sized amount of new thermal paste to the CPU and GPU.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 187
