Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 1521 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rotate the laptop so its bottom is facing up.
  2. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Identify the lock mechanisms holding the battery in place.
    • Slide each button outward with your fingers to disengage the battery.
    • Pull the battery off with your hand to separate it from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 2 di 2
    • Locate the Phillips #1 screw securing panel M.
    • Remove the screw from panel M with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Pry the panel open with the plastic opening tool.
    • Gently pull with your fingers to remove the panel.
  5. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Identify the metal tabs holding the RAM in place.
    • Gently press outward on the tabs at the same time with your fingers to release the RAM.
    • Gently pull the RAM outward with your fingers to remove it.
Conclusione
Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G47
5 Membri
9 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 3,497
