Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 1501 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Place the laptop facedown with the battery facing you.
    • Push the switch above the battery to the right and hold it in that position.
    • Lift the battery using the grip on the top and remove it from its socket.
  2. Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, RAM: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, RAM: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, RAM: passo 2, immagine 3 di 3
    • Loosen the two JIS #1 8mm screws on the cover.
    • Lift and remove the cover.
  3. Dell Inspiron 1501 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pull the two metal clips holding down the card apart.
    • Lift and pull out the card.
Conclusione
Ravon Williams
Membro da: 04/16/18
169 Reputazione
2 Guide realizzate
Un commento
dell 1501 memory cover par
shahzad bashir - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 624
