Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Ensure you have the correct screwdriver,( Phillips head #1) to perform the Hard Drive replacement.
  2. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the battery by pushing back small switch and pulling the battery out of the designated battery area.
  3. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew the two phillips #1 screws holding the hard drive in place.
  4. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pull the hard drive out slowly
  5. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Unscrew both phillips #1 screws holding the hard drive in the frame.
  6. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Replace your hard drive with the new hard drive.
  7. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Replace the philips #1 screws removed from the hard drive frame securing the new hard drive.
  8. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Slide new hard drive back into laptop frame.
  9. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Re-screw hard drive back into laptop.
Conclusione
Abraham Mendoza
Membro da: 01/12/18
176 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 815
