Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the six 6 mm screws from the back panel with a Phillips #1 screwdriver.
    • Loosen the four captive screws at the bottom using a Phillips #1 screwdriver.
    • The four screws on the bottom are captive screws and cannot be removed.
  2. Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pry out the back panel using the flat head side of the spudger.
    • Do not insert the spudger more than half an inch when separating the bottom and right side of the back panel.
  3. Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 2
    • Disconnect the battery from the motherboard by pulling the black tab attached to the cable.
  4. Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the four 2.5x6mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  5. Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement, Speaker: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the ribbon cable by pulling it out.
  6. Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the compression caps by using the spudger.
  7. Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Untangle the wire from the plastic clips and remove the speakers from the device.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 837
