Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the six 6 mm screws from the back panel with a Phillips #1 screwdriver.
    • Loosen the four captive screws at the bottom using a Phillips #1 screwdriver.
    • The four screws on the bottom are captive screws and cannot be removed.
  2. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pry out the back panel using the flat head side of the spudger.
    • Do not insert the spudger more than half an inch when separating the bottom and right side of the back panel.
  3. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull the clips away from the side of the RAM stick.
  4. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Lift the RAM up and away from the motherboard.
  5. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • If there is a second RAM stick, pull the clips away from the side of the RAM stick.
  6. Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15-7548 RAM Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Lift the RAM stick up and away from the motherboard.
Conclusione
Michael Nunez
Membro da: 04/12/22
325 Reputazione
2 Guide realizzate
IUPUI, Team 3-3, Beck Spring 2022 Membro di IUPUI, Team 3-3, Beck Spring 2022
IUPUI-BECK-S22S3G3
4 Membri
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 373
