Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 3 di 3
    • Power off the laptop and wait 20 minutes before beginning disassembly.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove thirteen 8.5 mm screws from the bottom of the laptop.
    • Using the same screwdriver, remove the two 3.2 mm screws and slide the DVD drive out of the laptop.
  2. Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the three 2.3 mm screws underneath the CD drive using the Phillips #0 screwdriver.
    • Pry off the back cover of the laptop using an opening tool.
  3. Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Disconnect cable covering the hard drive by prying up on the clamp holding the cable.
    • Disconnect the cable from the motherboard.
  4. Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three 5.6 mm screws from the hard drive.
    • Remove the old hard drive from the laptop.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 36
Tutti i Tempi: 2,604
