Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 2.5x8mm screws on the back panel.
  2. Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Place the plastic spudger in the slot. Using the flat side of the spudger pry the back panel upward and off.
    • Do not be afraid to use a bit of muscle, as the panel does not come off without some force.
  3. Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 3 di 3
    • Place a finger on each of the 2 metal prongs on either side of the RAM stick and apply light pressure to release the RAM stick.
    • Remove the first stick of RAM. Repeat this process for the second RAM stick.
Conclusione
Kyla Ward
Membro da: 03/19/18
580 Reputazione
4 Guide realizzate
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Membro di Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 37
Tutti i Tempi: 1,619
