Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement, CD Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use the Philips #1 to remove the two (2) 2.5x8mm screws that anchor the CD Drive.
    • It is important that the correct screw driver is used to remove the screws to prevent damaging them.
  2. Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Place the spudger at the spot indicated by the red circle.
    • Use your hand to pull the CD drive out while using the spudger as leverage to push the CD drive out.
Conclusione
Kyla Ward
Membro da: 03/19/18
580 Reputazione
4 Guide realizzate
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Membro di Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 1,564
