Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 15-5548 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 15-5548 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 15-5548 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 15-5548 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Unplug and power off the laptop.
    • Turn the laptop over so that the grill for the fans is at the top. Locate the two screws above the grill.
    • Remove the screws with a Phillips 00 Screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15-5548 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15-5548 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the iFixit opening tool to lift up on the casing and remove it from the laptop.
  3. Dell Inspiron 15-5548 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 15-5548 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 15-5548 RAM Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Locate the RAM sticks on the left side of the device.
    • On both ends of the RAM stick, pull the metal tabs away from each other.
    • The RAM stick will pop up. Gently pull the RAM stick out.
Conclusione
Jacob Cotton
Membro da: 09/20/17
101 Reputazione
1 Guida realizzata
Un commento
Hi Mr Cotton. Greetings. I have a Dell Inspiron 5548. Can I replace the present 8GB ram with 32GB in any type of DDR4 laptop ram?
Please respond to lucien395@gmail.com
Thank you
George Livingstone - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 808
