Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the two M2.5 x 5mm screws on the bottom of the laptop with the Phillips #0 screwdriver as shown.
  2. Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the Jimmy to pry off the back cover of the laptop.
    • Carefully lift and remove the back cover of the laptop.
  3. Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • The RAM components of the laptop can be found in the following locations.
    • Pull the two side brackets of the bottom RAM component horizontally. This will free the component.
    • Lift and remove the RAM component from its location.
    • Be careful with the RAM components as they are fragile.
  4. Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Repeat the previous steps for the top RAM slot.
    • Apply slight pressure onto the RAM to lock it in during the reassembly.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Keegan Tucker
Membro da: 05/22/19
256 Reputazione
1 Guida realizzata
IUPUI, Team S1-G3, Harley Summer 2019 Membro di IUPUI, Team S1-G3, Harley Summer 2019
IUPUI-HARLEY-SU19S1G3
3 Membri
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 843
