Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Close the display and turn over the computer.
    • Make sure your device is powered down and unplugged before beginning the replacement.
  2. Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a J0 bit tipped screwdriver to unscrew the one 6 mm Phillips screw on the RAM cover.
  3. Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Lightly lift the RAM cover up and at an angle, away from the computer.
  4. Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use your fingers to carefully pull the securing clips on the RAM away from each other.
    • The RAM should pop up when the clips are released.
  5. Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the popped up RAM by pulling it away from the connection.
    • If it does not pop up pry it out in a steady and straight direction.
Conclusione
Brittany
Membro da: 09/12/16
914 Reputazione
4 Guide realizzate
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2016 Membro di CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G2
5 Membri
11 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 557
