Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 14z Memory module Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 14z Memory module Replacement, Memory module: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 14z Memory module Replacement, Memory module: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 14z Memory module Replacement, Memory module: passo 1, immagine 3 di 3
    • Here is a Dell Inspiron 14z N411z that is going to get a new memory module.
    • On the back side is only one cover for the hard drive as well as the memory module.
    • Remove the Phillips screw on the bottom right corner of the cover.
  2. Dell Inspiron 14z Memory module Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 14z Memory module Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 14z Memory module Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool to unsnap the cover from the back case.
    • Move the tool gently along the corner of the cover.
    • The screw that holds the cover on, has a spring clip that keeps the screw attached to the cover. during removal of the screw, this clip might come of.
  3. Dell Inspiron 14z Memory module Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 14z Memory module Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 14z Memory module Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory-module connector until the memory module pops up
    • With the securing clips spread, the memory module will pop up.
    • Remove the memory module and replace as needed.
Conclusione
oldturkey03
Membro da: 09/29/10
783.219 Reputazione
119 Guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
33 Membri
549 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 1,793
