Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Push the two sliders away from the battery towards the outer edges.
  2. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the battery when it pops up.
  3. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unscrew the cover from the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the cover hiding the internal components by sliding it down.
  4. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Lift the ram module up then pull it out of its slot.
    • Be sure to place the new ram module back into the same slot. Only put a module into slot DIMM B if you have a second working module you want to use.
Conclusione
Jared paiva
Membro da: 03/27/18
489 Reputazione
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 383
