Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 1420 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Slide the two tabs to release the battery.
    • Pull the battery out.
  2. Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the panel: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the panel: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the panel: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the three 2.5mm screws from the panel.
    • Pull back the panel and set it aside.
  3. Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the RAM: passo 3, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the RAM: passo 3, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the RAM: passo 3, immagine 3 di 3
    • Spread apart the securing clips on both ends of the chip until the module pops out.
    • Remove the RAM from the connector.
    • These represent the clips of a second module
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 1,091
