Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Slide the two tabs to release the battery.
    • Pull the battery out.
  2. Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Open the laptop: passo 2, immagine 1 di 1
    • Open the lid as far back as possible.
  3. Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Remove top cover plate: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Remove top cover plate: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using a spudger, pry off the top cover plate, thus exposing the screws for the keyboard.
  4. Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Unscrew keyboard screws: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Unscrew keyboard screws: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Unscrew keyboard screws: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew the two 3mm screws holding the keyboard down.
    • When removing the keyboard, be cautious not to damage the connecting ribbon underneath.
  5. Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Remove keyboard: passo 5, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Remove keyboard: passo 5, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Remove keyboard: passo 5, immagine 3 di 3
    • Using a spudger, carefully lift the blue tab, releasing the ribbon connector and freeing the keyboard to be removed.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Brandon
Membro da: 09/23/14
55 Reputazione
1 Guida realizzata
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 1,538
