Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Slide the two tabs to release the battery.
    • Pull the battery out.
  2. Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Remove the Panel: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Remove the Panel: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Remove the Panel: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the three 5mm screws.
    • Lift the panel and set it aside.
  3. Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the four screws (3mm) securing the heat sink to the CPU.
    • Lift the Heat sink out of the laptop.
Conclusione
David Nunez
Membro da: 09/23/14
46 Reputazione
1 Guida realizzata
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 939
