Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 1420 Display Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Slide the two tabs to release the battery.
    • Pull the battery out.
  2. Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Outer Frame: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Outer Frame: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Outer Frame: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to pry the 6 rubber bumpers from the display.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six 4mm screws that are beneath the six rubber bumpers.
  3. Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Outer Frame: passo 3, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Outer Frame: passo 3, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Outer Frame: passo 3, immagine 3 di 3
    • Gently pry the frame using a spudger.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 5mm screws at the bottom of the screen.
  4. Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Separating the Display from the Frame: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Separating the Display from the Frame: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Separating the Display from the Frame: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to loosen the frame from the top.
    • Lift up the black connector to detach the gold ribbon.
  5. Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Power Connector Cable: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Power Connector Cable: passo 5, immagine 2 di 2
    • Pull directly up on the light blue tab.
  6. Dell Inspiron 1420 Display Replacement, VGA cable: passo 6, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, VGA cable: passo 6, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, VGA cable: passo 6, immagine 3 di 3
    • Squeeze the two metal clips located on the VGA cable.
    • Pull while squeezing the clips in order to remove the cable.
  7. Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Isolating the Display: passo 7, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Isolating the Display: passo 7, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Isolating the Display: passo 7, immagine 3 di 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the three 3mm screws located on both the left and right side of the laptop.
    • Remove the metal brackets, one on each side, by gently pulling.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
4 Membri
5 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 2,690
