Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 13-7353 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 13-7353 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove ten 4 mm screws from the back panel.
    • Lift and remove the back panel.
  2. Dell Inspiron 13-7353 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 3 mm screws securing the battery to the laptop.
  3. Dell Inspiron 13-7353 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the battery up and out of the computer.
  4. Dell Inspiron 13-7353 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unplug the hard drive cable from the motherboard.
  5. Dell Inspiron 13-7353 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Using the Phillips #000 screwdriver, remove two 3mm screws from the hard drive frame.
  6. Dell Inspiron 13-7353 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Lift the hard drive up and out of the computer.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 799
