Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Flip the device over, so that the back is facing up.
    • Remove the ten, 7 mm, Phillips #1 screws on the back of your Dell Inspiron 13-7347.
    • Use the suction cup to lift off the back case.
  2. Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the three 4 mm JIS #00 screws that secure the battery to the device.
  3. Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unplug the flat connector that is connected to the battery.
  4. Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 13-7347 Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Lift the battery steadily from the device.
    • Tilt the battery upward while removing.
Conclusione
lee120496
Membro da: 02/05/19
643 Reputazione
4 Guide realizzate
UC Davis, Team S20-G8, Lore Winter 2019 Membro di UC Davis, Team S20-G8, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G8
3 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 817
