Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 13-5368 Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 13-5368 Fan Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 13-5368 Fan Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 13-5368 Fan Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the nine 6mm Phillips #0 screws that secure the back cover of the laptop.
  2. Dell Inspiron 13-5368 Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 13-5368 Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a spudger / pry tool to pry up and remove the back cover.
  3. Dell Inspiron 13-5368 Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws at the corners of the battery that secure it to the laptop.
  4. Dell Inspiron 13-5368 Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pull the battery cable's black tab towards the battery to disconnect it from the motherboard.
    • Pull the tab parallel to the motherboard, not straight up.
  5. Dell Inspiron 13-5368 Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 13-5368 Fan Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lift the battery straight up out of the housing.
  6. Dell Inspiron 13-5368 Fan Replacement, Fan: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove both of the 2mm X 3mm screws that are securing the fan.
  7. Dell Inspiron 13-5368 Fan Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 13-5368 Fan Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Unplug the fan from the motherboard by pulling the cable towards the fan. Then remove the fan.
    • Just like the battery, remove the fan by lifting it straight up out of the housing.
Conclusione
Matt Sugrim
Membro da: 09/27/17
1.066 Reputazione
6 Guide realizzate
USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G6
4 Membri
13 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 1,537
