Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Set the laptop with its underside facing up for improved accessibility.
  2. Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, extract the nine 3 mm screws located on the back of the laptop.
  3. Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Carefully pry open the back of the back of the laptop using opening picks.
    • Carefully raise and detach the back cover from the laptop.
    • Exercise caution to prevent damaging or cracking the device's back cover.
  4. Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the four screws from the battery using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Disconnect the battery's black connector from the motherboard.
  6. Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 13 7378 Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the battery from the laptop.
Conclusione
Replace the back cover to complete the process.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022 Membro di Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G3
5 Membri
16 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 29
Ultimi 30 Giorni: 155
Tutti i Tempi: 4,711
