Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 15-7569 Solid State Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron  15-7569 Solid State Drive Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Inspiron  15-7569 Solid State Drive Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Inspiron  15-7569 Solid State Drive Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the (10) P58F black screws on the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • After removing the screws, remove the back cover using a plastic or metal spudger.
  2. Dell Inspiron  15-7569 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: passo 2, immagine 1 di 1
    • Unscrew the 3.7mm screw that attaches the solid state drive with the Phillips #0 screwdriver.
  3. Dell Inspiron  15-7569 Solid State Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Gently remove the solid state drive.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Lucas Fisher
Membro da: 04/01/19
211 Reputazione
2 Guide realizzate
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2019 Membro di IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S2G1
3 Membri
2 Guide realizzate
Un commento
what hard drive can you replace it with?
Sean McPhillips - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 341
