Salta al contenuto principale
Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove all nine of the 5 mm screws from the back cover.
  2. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the opening tool to pry the back cover off of the device.
  3. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 2
    • Disconnect the battery cable from the connector on the system board.
  4. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the three 4 mm screws that secure the battery.
    • Remove the adhesive tape that secures the battery in place.
  5. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Carefully remove the battery from the device.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021 Membro di Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021
GCC-PEE-F21S1G1
5 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 29
Tutti i Tempi: 1,448
