Salta al contenuto principale
Dell Alienware M18x Memory Modules Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Alienware M18x Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Alienware M18x Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Alienware M18x Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: passo 1, immagine 3 di 3
    • Follow the instructions in Before You Begin.
    • CAUTION: To prevent damage to the memory -module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Using your fingertips, spread apart the securing clips on each end of the memory-module connector until the memory module pops up.
  2. Dell Alienware M18x Memory Modules Replacement, Align the Notch: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Alienware M18x Memory Modules Replacement, Align the Notch: passo 2, immagine 2 di 2
    • Align the notch in the NEW memory module with the tab in the memory-module connector.
  3. Dell Alienware M18x Memory Modules Replacement, Sliding the Memory Module: passo 3, immagine 1 di 1
    • Slide the memory module into the connector at a 45-degree angle, and press the memory module down until it clicks into place. If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
    • NOTE: If the memory module is not installed properly, the computer may not boot.
Conclusione
Terrence15
Membro da: 12/18/17
79.131 Reputazione
441 Guide realizzate
RampUP America, Inc. Membro di RampUP America, Inc.
Community
42 Membri
1.986 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 155
