Salta al contenuto principale
Introduzione
This guide will show the user how to replace a cracked, broken, or damaged base panel on the Dell Alienware 13 laptop.
Ricambi
Nessuna parte specificata.
  1. Dell Alienware 13 Base Panel Replacement, Base Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Working on an electrical device while plugged in can cause injury due to electrical shock. Ensure that all external power is disconnected from the device.
    • Close the device and turn the device over.
  2. Dell Alienware 13 Base Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove (2) 5 mm Phillips head screws attaching the small access panel to the base using a Phillips # 1 screwdriver.
    • The (2) screws are attached to the base panel with retaining clips and won't completely detach from the panel.
  3. Dell Alienware 13 Base Panel Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Dell Alienware 13 Base Panel Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Dell Alienware 13 Base Panel Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the small access panel using a heavy duty spudger.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Adam Russell
Membro da: 26/09/2016
874 Reputazione
6 Guide realizzate
USF Tampa, Team 14-2, Eyestone Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 14-2, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G2
3 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 464
