Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 15-7569 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the (10) P58F black screws on the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • After removing the screws, remove the back cover using a plastic or metal spudger.
  2. Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, RAM: passo 2, immagine 1 di 3 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, RAM: passo 2, immagine 2 di 3 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, RAM: passo 2, immagine 3 di 3
    • Locate the two black RAM "flaps" (pictured)
    • Lift each flap and push out on the metal clamps holding the RAM
    • The RAM will "pop" and "rise" when properly removed
  3. Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Gently remove the RAM by the edges.
Conclusione
USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G4
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 546
